Siemens Backofen  HE56024/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird nicht mehr richtig heiß
Serverzeit: 17 12 2025  21:45:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HE56024/01 --- wird nicht mehr richtig heiß
Suche nach Backofen Siemens wird nicht mehr richtig heiß
BID = 1079824
cmunier85
Geräteart : Backofen
Defekt : wird nicht mehr richtig heiß
Gerätetyp : HE56024/01 (E-Nr.)
FD - Nummer : 8002
Typenschild Zeile 1 : 636456
Typenschild Zeile 2 : Typ HET564
mein Backofen wird zwar warm, nicht mehr richtig heiß.
Weitere Beobachtungen/Anmerkungen:
- Das war auf einmal gleichzeitig sowohl bei Umluft als auch bei Ober-/Unterhitze der Fall.
- Umluftpropeller dreht sich bei Umluft.
- In der Funktion "Grill" wird der Ofen heiß (starke Hitze von oben).
- In der Funktion "Umluft mit Grill" wird der Ofen heiß (starke Hitze von oben, keine von unten)
- Selbstreinigung funktioniert.
- Es handelt sich um ein Gerät mit digitaler Temperaturanzeige. Der Regler zur Temperatureinstellung lässt sich immer weiter drehen und hat keine Begrenzung nach oben oder unten.
Ich habe ein paar Widerstände gemessen (Nummern siehe Bild 2):
1. Unterhitze (außen): ca. 56Ω
2. Unterhitze (innen): ca. 73Ω
3. Oberhitze: ca. 20Ω
4. Umluft-Rotor (?): ca. 100Ω (Wo sind hier die Anschlüsse der Heizspirale?)
5. Temperaturregler (?): ca. 0,5Ω
Widerstände gegen die Schutzleiter habe ich bei den Heizelementen nicht gemessen.
Woran kann es liegen, dass der Ofen nicht mehr richtig heiß wird?
Mir wäre es am liebsten, ich könnte den Ofen kostengünstig selbst reparieren statt ein neues Gerät zu kaufen. (Unterhitze bei einem anderen Gerät hatte ich mal erfolgreich getauscht).
Ist mit den Angaben klar, an welchem Bauteil es liegen muss?
Kann ich noch etwas anderes untersuchen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cmunier85 am 15 Mär 2021 22:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cmunier85 am 15 Mär 2021 22:07 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187795167   Heute : 9793    Gestern : 20801    Online : 228        17.12.2025    21:46
